Der Backspin bei den Grooveless Eisen wird von den meisten Golfern mit Argusaugen überwacht, und wenn dann der Ball aus dem Rough mal nicht gleich am Grün steht, scheinen alle Vorurteile bestätigt. Die Ferse des Achilles ist entdeckt!
Die Grooveless Eisen übertragen den Spin aus allen Lagen, aber auch in alle Richtungen: gelöffelt in der Aufwärtsbewegung wird aus dem Backspin (Schlag nach unten), ein Topspin (Schlagblatt nach oben gezogen). Der reduzierte Backspin entsteht dann nur noch durch den Loft.
Erlebt bei einem Spieler, der einen 9.5° Stahlschaftdriver sehr hoch und kurz schlägt.
Grooveless Eisen und der Backspin
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.10.2010, 12:24 verfassten Beitrag.
