Eisen fühlt sich zu schwer an, was tun ?
Postby aPerfectSwing » 03.11.2010, 14:52
nach einem Fitting kam die Rückmeldung, dass sich ein Eisen zu "schwer" anfühlt. Schläger ist ein Bagger Vance VDC mit BiMatrix Schaft.
Wir haben jetzt besprochen, hier auch einen Graphitschaft mit einem Flex eine Stufe weicher zu gehen. Der Grapitschaft hat etwas weniger Gewicht, aber vor allem der weichere Flex erzeugt oft schon ein "leichteres" Gefühl.
Wir werden berichten.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 03.11.2010, 14:52 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 04.11.2010, 07:49
Sowohl das Schaftgewicht als auch der Flex vermitteln das Gefühl der Leichte oder Schwere. Man kann dies immer wieder beobachten, wenn Spieler unterschiedliche Eisen gleicher Länge und Nummer, aber unterschiedlicher Schäfte spielen und dann Aussagen machen wie "dieser Kopf ist schwerer" o.ä, obwohl alle Testeisen das gleiche Kopfgewicht haben.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.11.2010, 07:49 verfassten Beitrag.
Postby MW » 04.11.2010, 09:32
Interessanterweise habe ich es immer wieder in den Fittings, dass Schläger mit einem leichteren Schaft als "schwerer" wahrgenommen werden im Vergleich zu Schlägern mit einem schwereren Schaft. Das wahrgenommene Kopfgewicht verleitet den Golfer dann oft zu dieser Aussage. Wobei die Aussage sich dann meist auf das Gefühl in der Ansprechposition beim Waggel bezieht und sich dann ändert, wenn der Schläger in Bewegung versetzt wird und die insgesamt leichtere Gesamtmasse vom Körper wahrgenommen wird.
Aber das Thema ist einfach unglaublich spannend und jeder Golfer reagiert anders auf diese unterschiedlichen Kombinationen.
Gruß aus dem Hessenland,
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 04.11.2010, 09:32 verfassten Beitrag.
