Die Persimmon-Hölzer sind fleissig im Einsatz und die Begeisterung steigt, wenn auch die geschilderte Spielfreude damit nicht den Eindruck erwecken soll, ein Persimmon-Holz sei für jeden Schwung geeignet. Etwas Reife und Konstanz im Schwung ist gefordert .... oder der Wille, gut bis perfekt zu werden, denn das Feedback der Persimmon ist direkt und unverfälscht, was zum Lernen dazu gehört.
Es kam aber auch die Idee, warum man nicht einmal einen kompletten Eisensatz als Persimmon baut. Man könnte auch sagen, mit Persimmons die Eisen ersetzt. Ein hölzerner Eisensatz sozusagen.
Finde ich reizvoll: Schaftlänge, Gewicht und Lie wie bei den Eisen, das Feeling jedoch der Persimmonhölzer. Lediglich bei den Wedges sehe ich konstruktive Probleme. Der scharfsinnige Beobachter wird nun sagen, so werden Hybrids gebaut ... recht hat er.
Ich sehe soetwas als Smart-Set:
1 x klassisches Wedge zwischen 50° und 56°
2-3 x Persimmon-Eisen (40° bis 28°)
1-2 x Persimmon-Hölzer (21° bis 16°)
und ein passender Putter
Ist jetzt wieder einmal gegen die Marktgewohnheit, aber warum nicht.
									Persimmon Eisensatz (?)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.11.2010, 12:02 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 16.11.2010, 17:21 verfassten Beitrag.
Die würden oder werden ähnlich den Fairwayhölzern aussehen, nur in der Sohle mehr Metall (als Gewicht) und die Tiefe mgl. reduziert. Man muss auf das Gewicht der Eisen kommen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.11.2010, 07:44 verfassten Beitrag.
Re: Persimmon Eisensatz (?)
Sehr reizvoll:
Wie würde der Unterscheid zwischen E"Eisen" und "Hölzern sein? Fließend? Die Eisen werden doch auch wie Hölzer aussehen?
Aus dem Bauch heraus könnte doch auch ein 7er und 9er Holz reizvoll sein, oder ist das dann eh das Eisen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 19.11.2010, 08:38 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 21.11.2010, 17:08 verfassten Beitrag.
Bin dran, einen Testsatz zu machen. Dieser wird ausgiebig probiert und danach wird entschieden.Wird das mit dem Eisensatz Realität?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.11.2010, 18:48 verfassten Beitrag.
Die Testköpfe sind schon mal startklar, erste Versuche am Simulator und sobald der Schnee weg ist, geht es raus:
Hintere Reihe:
Driver, Persimmon 16° und Persimmon 21°
Vordere Reihe:
Persiron* 27°, Persiron* 36° und Wedge (48-56°)
*Persiron ist mein Arbeitstitel aus Persimmon und Iron
Ein sehr exotischer Satz, aber Mainstream gibt es ohnehin schon zu viel.
Hintere Reihe:
Vordere Reihe:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.12.2010, 13:45 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 22.12.2010, 14:28 verfassten Beitrag.
Dazu kann ich noch gar nichts sagen. Am Ende ist es abhängig von der Stückzahl. Der Erstaufwand ist der gleiche, egal, ob man dann 10 Sätze plant oder 500. Ich gebe mich da aber keine Illusion hin, was die Menge anbelangt. Echte Freaks gibt es in Deutschland wenig, sehr wenig.Was könnte der komplette Satz denn ca. kosten?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.12.2010, 14:43 verfassten Beitrag.
Die Testköpfe sehen super aus, allerdings fehlt ihnen noch die notwendige Patina. Zum Spielen fast zu Schade, eher was fürs Wohnzimmerregal.
Gute Namen wären auch Perfiron, Perfire oder Persdriver.
Oder doch lieber gleich die "Vintage Modelle" aus dem Altschläger Container. Die Gitarristen wissen da Bescheid, manche Hersteller lassen ihre fabrikneuen Gitarren so behandeln, daß sie ordentlich abgenutzt aussehen, natürlich kostet das dann mehr, weil Vintage. Also kannst Du z.B. den Driver auch so herrichten, daß er stark gebraucht aussieht aber dennoch die Eigenschaften eines neuen Schlägers hat?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 23.12.2010, 12:51 verfassten Beitrag.
Bei meinem eigenen Persimmon-Driver habe ich zuletzt eine super kräftige Skymark eingeschlagen. Hat mich erst wahnsinnig geärgert, aber dadurch ist der Schläger doch nur ein Stück mehr von mir geworden. In guten wie in schlechten Zeiten ... oder so ähnlich.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 23.12.2010, 13:31 verfassten Beitrag.
Ich habe den Persiron Satz jetzt ein paar Tage Indoor probiert. Er entspricht bislang noch nicht meinen Erwartungen bzw. spielt sich wie ein Hybridsatz. Die Längen sind absolut OK, aber mit einem Blade ist man einfach viel variabler in der Ballkontrolle ... mal sehen, was das Spiel in der Natur bringt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 14.01.2011, 16:50 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 15.01.2011, 01:03 verfassten Beitrag.
Die Treffzone ist aus schlagfestem Kunststoff, wie bei allen Persimmon. Man könnte auch eine Metallplatte einsetzen ... wie bei meinen Hörnchen-Hölzern.Ist die Schlagfläche aus Holz? Oder kann man da was drauf machen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 15.01.2011, 10:31 verfassten Beitrag.
